Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
 Problème couleur
mermaid66
Problème couleur Empty
MessageSujet: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 12:01
Débutante avec un KS2 depuis peu de temps j'ai un problème de couleur quand je regarde me photos.
J'imagine que c'est un problème de paramètre mais je ne trouve pas. Les couleurs sont fades.
Est ce quelqu'un a une idée?
Merci en avance
Sarah
Masculin Messages : 56412
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 12:34
Bonjour, Very Happy
Est-ce que c'est lorsque tu les regardes sur ton PC ou sur l'écran du boitier tes photos ?
si c'est sur ton boitier, tu as une fonction pour tout réinitialiser par défaut, ( paramètres initiaux)
ça remet ton boitier avec ses valeurs normales lorsque tu l'as acheté,
et si besoin.... tu as le manuel complet en PDF ici sur le site:
http://www.ricoh-imaging.fr/fr/reflex-numeriques/telechargement/group/6/PENTAX-K-S2.html
Problème couleur FnIdWmQ «Une photo vaut mille mots..... »
http://www.flickr.com/photos/pixel1949/ En ligne
mermaid66
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 13:05
Re bonjour et merci pour votre réponse rapide!
J'ai le manuel en pdf et j'ai regardé les paramètres et essayé de réinitialiser mais toujours le même problème.
Sur l'écran du boitier les images s'affichent correctement
Sur n'importe quel autre écran les images sont fades.
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 15:08
Tu peux nous en poster une ici une image afin de voir le résultat Wink
mermaid66
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 18:39
Problème couleur Imgp1010
Masculin Messages : 47972
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 19:07
Il y a effectivement un problème.
Ta photo est trop lumineuse et pas assez contrastée.
En réduisant la luminosité de 40% tout en augmentant le contraste de 40% on obtient ceci:
Problème couleur 17101107322621499815314284
Ensuite en réduisant de 10% la luminosité des zones claires on obtient ceci:
Problème couleur 17101107322721499815314285
C'est bien mieux à mon avis. Tu peux le réaliser dans un logiciel de retouche mais c'est encore mieux si ta photo est correcte dès le départ.
Il faut que tu modifies les réglages de ton boîtier:
- Par exemple tu peux le faire sous-exposer de -0.3IL ou -0.5IL.
- Une autre possibilité est d'essayer les différents rendus par défaut pour en trouver un dont le résultat est plus naturel (par exemple "couleurs éclatantes"). Arrow mode d'emploi p.78
- Tu peux aussi essayer le filtre numérique "contraste élevé". Arrow mode d'emploi p.80
Problème couleur 17101107453121499815314401
Problème couleur 17101107453221499815314402
Problème couleur G0Problème couleur G1Problème couleur G2Problème couleur G3Problème couleur G4Problème couleur G0bis2 yeux, un reflex, what else?
mermaid66
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 21:09
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vais suivre vos conseils de réglage et m'appliquer encore plus!
J'avoue que j'étais déçu des résultats et pas motivé!
J'ai beaucoup à apprendre.
Merci encore
Problème couleur 63259
MessageSujet: Re: Problème couleur   Problème couleur HorlogeMer 11 Oct 2017 - 22:42
De rien, le but d'un forum est de s'entraider Japonais saluant
Problème couleur
» Nb ou couleur?
» [K-r] Problème de déclenchement
» Choix de couleur boitier KR, et accessoire pour un gros newbie !!!!
» probleme sur mon K30
» probleme / capteur
